[参考译文] BQ25898:BAT 引脚泄漏电流、无 VBUS
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753983/bq25898-bat-pin-leakage-current-without-vbus
器件型号:BQ25898
客户想知道在没有 VBUS 的情况下 BAT 引脚泄漏电流。 我认为、IBAT 规范中列出的电流应为32uA (典型值)和60uA (最大值)、如下所示。 我的理解是否正确?
Satoshi
    你好,Satosi-San,
    是的。 启用 BATFET 后、IBAT-HIZ 典型值= 32uA。
