[参考译文] BQ24259:升压模式与放大器;充电器暂停模式、VBUS 和 PMID 输出?
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ24195, BQ24295, BQ24259, BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753704/bq24259-boost-mode-charger-suspend-mode-vbus-and-pmid-output
器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件:BQ24190BQ24195BQ24295BQ25895
您好、专家、
这是一个 TWS 项目、需要充电器和升压 IC。 我们需要在充电器暂停模式和升压模式下检查 VBUS 和 PMID 状态。 您能帮助查看下表吗? 谢谢!
充电器暂停模式(仅电池、无 VBUS、无升压)
BQ24190
BQ24195
BQ24295
BQ24259
BQ25895
BQ2560x
VBUS 电压
无输出
无输出
无输出
无输出
无输出
无输出
PMID 电压
电池电压
电池电压
电池电压
电池电压
电池电压
电池电压
升压模式
BQ24190
BQ24195
BQ24295
BQ24259
BQ25895
BQ2560x
VBUS 电压
是的、具有输出
是的、具有输出
是的、具有输出
是的、具有输出
无输出
是的、具有输出
PMID 电压
升压电压
升压电压
升压电压
升压电压
升压电压
升压电压
    您好、Jerry、
    两处更正:
    1) 1)升压模式下 BQ24295上的 VBUS 不是输出、与 BQ25895相同。
    2) 2)充电器挂起模式下的所有 PMID 电压均为电池电压+二极管压降。
    Joel H
