[参考译文] BQ28Z610:bq28z610的 Voffset 误差
Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753052/bq28z610-voffset-error-for-bq28z610
器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
在 bq28z610数据表中、似乎没有 OCD/SCD/SCC 失调电压和 Vscale 误差规格。 不过、我可以在 bq40z50数据表中找到它。
您能告诉我 bq28z610中用于保护的偏移误差和比例误差是多少?
    您的问题将在1周或更短时间内得到解答。
    不保证该器件的误差规格。 但是、我们通常建议根据您的系统要求测试性能。
    bq28z610中使用的 AFE 与 bq40z50几乎相同。
