[参考译文] LM74700-Q1:SPICE 模型 LM74700-Q1
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752478/lm74700-q1-spice-model-lm74700-q1
器件型号:LM74700-Q1
LM74700-Q1的 SPICE 模型是否可用?
Markus
    Markus、您好!
    当 LM74700-Q1上市时、将提供 SPICE 模型。
    Kari。
    您好、Kari、
    感谢您的回答。
    何时计划将产品推向市场?
    Markus
    Markus、您好!
    我们无法在线共享发布日期。
    如需更多信息、请发送电子邮件至 karikalan@ti.com。
    如果您计划通过电子邮件进行此对话、我将关闭此主题。
    请单击"此问题已解决"按钮。
    Kari。
