[参考译文] bq24620:较低的 MOSFET 过热
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753034/bq24620-lower-mosfet-overheating
器件型号:bq24620
如果  低功耗应用中使用 bq24620为容量为350mAh 的2S 锂离子电池组充电、可以用 ZXMN4A06G 等物理尺寸更小(且电流更低)的器件替换 SiR426 MOSFET 吗?
    嗨、Steven、
    这当然是可能的。 我将向您介绍数据表的9.2.2.4功率 MOSFET 选择部分、以帮助您优化应用的 FET 尺寸和规格。
    Joel H
