[参考译文] UCC28056:VOSNS 端子开路保护器
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752727/ucc28056-vosns-terminal-open-protector
器件型号:UCC28056
UCC28056是否具有"VOSNS 端子开路保护器"?
在日本 ,一些不幸的事故过去是由电阻器造成的。
因此、主要的交流电源设计人员需要 IC 内的此保护器。
    具有 OVP2设置可覆盖 UCC28056的单引脚方案。 当引脚断开或闭合时、输出电压希望升高。 UCC28056通过查看漏极电压来独立跟踪通过 CS-ZCD 引脚的输出电压。 由于漏极电压是 MOSFET 关断时的输出电压、因此可通过独立的电阻器串获取输出电压信息。
    这种 OVP2保护方案优于在许多控制器中提供简单的开路或短路保护。 这是因为它不仅在引脚开路/短路期间保护 PFC、还在浪涌和其他快速瞬态引起的故障期间保护 HV 电阻分压器的部分应力期间保护 PFC、并确保 PFC 输出始终低于 OVP2阈值。
    希望这对您有所帮助
