[参考译文] TPS544B25:对于 TPS544B25、CNTL 引脚是否需要设置一个下拉低电阻器?
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752857/tps544b25-for-tps544b25-is-it-necessary-for-cntl-pin-to-set-a-pull-low-resistor
器件型号:TPS544B25
如果我们可以添加一个低拉电阻器、TI 建议使用多少欧姆?
    CNTL 引脚的上拉电流为10uA。 因此下拉电阻应大于10uA。
    10k 电阻器应该可以。
    Mathew
