[参考译文] BQ40Z50:可扩展性
Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ76940, BQ78350-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752776/bq40z50-scaleability
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ34Z100-G1BQ76940BQ78350-R1
我的问题是、规格表中规定的限值为29Ahr。 我正在处理的应用程序大大超过了这个数量。 通过更改电阻器和使用比例因子、我似乎应该能够解决这一问题。  是否有使用此方法的经验和/或避免此方法的原因?  是否有容量限制较高的类似产品?
    Joe、您好!
    电流调节功能不适用于此特定器件。 其他监测计支持此功能、通常用于高电流应用:BQ34Z100-G1、BQ34110和 BQ78350-R1 (BQ76940/930/920 AFE 的配套监测计)。
    Matt
