[参考译文] TPS659037:引脚设置查询
Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752277/tps659037-pin-setting-inquiry
器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5728
我的客户正在使用 TPS659037电源轨。
他们想知道、如果他们没有将 D8引脚连接到任何东西、这会导致 VMAIN 出现任何问题吗?  根据数据表、该引脚应连接到 VCC。
现在它们到 LDO 和 DCDC 的输入电力轨都对地短路了、这是根本原因吗?
请帮您提供一些建议吗?
  一个示例
    James、
    您的问题已分配给我们的器件专家。 她应该很快回来。
    James、
    查看我们的 TPS659037原理图检查清单: www.ti.com/.../slia089
    如果不使用 VBUS、该引脚可接地。
    纳斯塔莎
