[参考译文] TPS3813:WDI 上的数据表差异
Guru**** 2611905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752479/tps3813-datasheet-discrepancy-on-wdi
器件型号:TPS3813
团队、
TI 网站(2016年7月)的最新数据表第8.3.1段包含以下文本:
“TPS3813xxx 系列器件具有看门狗计时器,必须通过 WDI 引脚上的正或负转换定期触发该计时器”
但是、在第8.2段中、功能方框图描述了连接到 WDI 输入的上升沿检测器、这似乎与第8.3.1段的文本不一致。
您能否确认此器件的正确之处?
    Carolus、
    TPS3813实际上只是用于 WDI 功能的上升沿检测器。 我们将更新案文以反映这一点。 汽车-Q1版本应已更正。 谢谢!
    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
    Michael
