[参考译文] TPS40200-HT:SS 引脚电阻器
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752340/tps40200-ht-ss-pin-resistor
器件型号:TPS40200-HT
1M 欧姆寄存器按如下方式连接在基准电路上。
为什么该寄存器位于?
如果没有该电阻器、有什么风险?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    添加电阻器有助于在 IC 关断时对电容器放电。
    如果不包含该电阻器、则反复打开和关闭时、器件可能具有不正确的软启动时间。
    Daniel
