[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1
Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175113/lm5170-q1-lm5170-q1
器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170
我们能否使用 LM5170电流控制器 IC 执行以下操作
1) 1)无电阻器电流感应(如电感器 DCR)是否可以测量电感器电流?
2) 2) LM5170最多可以连接多少个相位?
3) LM5170可以实现相位增加和相位下降?
    您好、Santosh、
    1) 1)我认为这是可能的、但我需要检查一下、因为我从未满足过这一要求。
    2) 2) 您要使用多少相位?
    3)可能。
    Feng Ji
    您好 Santosh、
    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决、我现在将关闭此主题。 请在下方发布或开始新主题、以了解更多问题。
    Brigitte
