[参考译文] bq2417x
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180948/bq2417x
主题中讨论的其他器件:BQ24170
我使用  bq24170为锂离子电池(3节串联电池)充电
充电过程中、STAT LED 指示灯亮起、但充电后 STAT LED 指示灯闪烁并使电池放电。
这里的任何人能帮我解决这个问题吗?
    尊敬的 Latifa:
    闪烁的 LED 表示以下其中一项以及 TS 故障(即电池过热或过冷):
    安全计时器是否按照 TTC 引脚设置的方式过期:
    Jeff
