[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC 和看门狗#39;s 问题
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180818/tps6594-q1-pmic-and-watchdog-s-problem
器件型号:TPS6594-Q1
 1. WD_question_SEED 是什么意思? 我可以看到它的值是0~15、每个值的含义是什么?
  WD_Question 由 WD_ASE_SEED 生成、  不同系统运行状态的 WD_Question 拟合是否不同?
MCU 读取 WD_Question 并计算答案并将答案发送到 PMIC 看门狗、是否有此流程的演示?
   我是否调用此函数:PMIC_wdgStartQaSequence (&pmicCoreHandle5UmaxCnt)和看门狗可以在没有"MCU 读取 WD_Question 并计算答案并将答案发送到 PMIC 看门狗"的情况下工作?
  我 的流程如下:
PMIC 实现 MCU 安全岛、 MCU 安全岛的功能是什么?
PMIC 引脚 AMUXOUT (缓冲带隙输出)的功能是什么?它链接到哪个器件?
    [引用 userid=542348" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180818/tps6594-q1-pmic-and-watchdog-s-problem ]1.  WD_question_SEED 是什么意思? 我可以看到它的值为0~15、每个值的含义是什么?
    每个种子值都会产生不同的问题序列。  请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6594-q1.pdf#page=94的第8.3.11.8.2节
    [报价 userid="542348" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180818/tps6594-q1-pmic-and-watchdog-s-problem "] WD_QUESC问 由 WD_QUEST_SEED 生成,  不同的 WD_QUESCTE 是否适合不同的系统运行状态?[/QUESP]
    否  提供种子值的目的是在问题中产生可变性、并改善或增加看门狗的诊断覆盖率。
    [引用 userid="542348" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180818/tps6594-q1-pmic-and-watchdog-s-problem ]2.mcu 读取 WD_QUESCTE 并计算答案并将答案发送到 PMIC 看门狗、是否有此流程的演示?
    SDK 中提供了测试示例:
    C:\ti\ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_02_00_05\pdk_j7200_08_02_00_21\packages/ti\drv\PMIC\test\wdG_test
    此外、您还可以在可扩展 PMIC GUI 中使用看门狗评估工具以及 TPS6594-Q1 EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/slvubt8b/slvubt8b.pdf#page=57
    https://www.ti.com/tool/TPS6594EVM
    [引用 userid=542348" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180818/tps6594-q1-pmic-and-watchdog-s-problem "]
      我 的流程如下:
    [/报价]
     TEST_PMIC_WDG_startQaSequence 中的过程稍有不同:ENABLE 位于 setCfg 之前。  请对齐。
    [引用 userid="542348" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180818/tps6594-q1-pmic-and-watchdog-s-problem ]3.PMIC 实现 MCU 安全岛、 MCU 安全岛的功能是什么?[/quot]
    PMIC 实现可支持 MCU 和 SOC 的组合 MCU+SOC 或专用电源轨。  专用电源轨支持 MCU_ONLY 模式、该模式可能在不需要 SOC 时对低功耗运行很有用、也可能是在 SOC 电源轨上发生稳压器故障时重新启动 SOC 的方法。  有关 TDA4系列产品上 MC 安全岛的更多信息、请将您的问题提交给处理器团队。
    [引用 userid="542348" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180818/tps6594-q1-pmic-and-watchdog-s-problem ]4.PMIC 引脚 AMUXOUT (缓冲带隙输出)的功能是什么?[/quot]
    AMUXOUT 是一个基准、用于 ADC、比较器或某些其他需要稳定基准电压的应用电路。  该基准不用于供电、而是仅提供稳定的基准电压。  没有必需的连接。  在大多数 TDA4应用中、不使用此功能。
    Chris
