[参考译文] BQ28Z610:无法激活充电
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591629/bq28z610-charging-cannot-be-activated
器件型号:BQ28Z610
我想让 BQ28Z610断开电池无法充电的连接、原因是什么
    请在重新连接电池后检查 bq28Z610是否有电源;或者、应用充电电源以激活充电。 需要更多详细信息以了解您的情况。
    Phil
    尊敬的 Phil
    PCB 板上的 Bq28z610焊接已连接到直流电源、并且写入固件、通信、充电、放电均正常。
    断开连接到电池的直流电源、然后通过直流电源充电、但无法激活、您需要在主机计算机软件中、单击固件页面、单击执行正常通信。
    BQ28Z610已从演示板中移除、在 PCB 测试上进行焊接、并且没有此类现象、原因是什么、请加以说明
    尊敬的 Phil
    这个芯片批次数字、请帮助检查这种现象是否存在
