[参考译文] TPS562210:TPS562210与 TPS562210A
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566425/tps562210-tps562210-versus-tps562210a
器件型号:TPS562210
我已经浏览过这两个数据表、我可能缺少一些明显的东西、但您能帮助我了解这两个器件之间的主要差异吗?
感谢您抽出宝贵时间、
-Amanda
    在某些条件下启动时出现问题。  "A"版本通过内部修整修复了这一点。
    感谢您迅速回答 John。 这很有帮助!
    根据我对数据表的比较:TSS 时序乘法器已从1.1更改为0.86
    更新了数据表中的图29-32、并替换为"A"器件的图28-31 (图 否。由于新数据表中未给出功能图编号、因此将其更改了1)。
