[参考译文] BQ40Z50-R1:在休息期间不进行平衡
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570451/bq40z50-r1-no-balancing-during-rest-period
器件型号:BQ40Z50-R1
我在 Bq40Z50-R1上的休息模式下存在平衡问题。
电池编程为:
平衡配置= 05 (CBR=1和 CB=1)
每 mAh 电池1的平衡时间= 400
每 mAh 电池的平衡时间2-4 = 550
最小启动平衡增量= 10
放松平衡间隔= 18000
用于平衡的最小 RSOC = 80
电池2不平衡,比电池1、电池3和电池4高25mV,电池已处于静止状态数天。
当我们为电池充电时、平衡将在日志文件上的经历时间= 20时启动"OpStatB = 1000"、
当我们在经过时间= 1356时停止充电、平衡在经过时间= 1424时停止"OpStatB = 0000"。
当我们在经过的时间= 28623.16重新连接充电器时、平衡重新开始"OpStatB = 1000"
当我们在经过的时间= 28751.173停止充电时、平衡将在28815.179 "OpStatB = 0000"停止
由于 CBR = 1且 SOC 大于80%、我们不理解平衡为什么不能在静止状态下运行。
BR
塞尔日
    您好、Serge、
    您的退出当前设置是什么? 您能给我们发送 gg.csv 来检查您的设置吗?
    请参阅 TRM http://www.ti.com/lit/ug/sluubc1c/sluubc1c.pdf
    尊敬的 Damian:
    电量监测、电流阈值、退出电流、100、mA
    GG.CSW:
    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建日期:2016年11月24日11:29:51
    *器件型号4500
    *固件版本1.06
    *内部版本号36
    *订单号0
    * bqz 器件编号4500
    * bqz 固件版本1.06
    * bqz 内部版本号36
    *字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、单位
    校准、电压、电芯增益、12154、-
    校准、电压、电池组增益、49616、-
    校准、电压、BAT 增益、49256、-
    校准、电流、CC 增益、2.061、m Ω
    校准、电流、容量增益、2.061、m Ω
    校准、电流偏移、CC 偏移、0、-
    校准、电流偏移、库仑计数器偏移样本、64、-
    校准、电流偏移、电路板偏移、0、-
    校准、电流偏移、CC 自动配置、07、十六进制
    校准、电流偏移、CC 自动偏移、-70、-
    校准、温度、内部温度偏移、0、â°C
    校准、温度、外部1温度偏移、0、â°C
    校准、温度、外部2温度偏移、0、â°C
    校准、温度、外部3温度偏移、0、â°C
    校准、温度、外部4温度偏移、0、â°C
    校准、内部温度模型、内部增益、-12143、-
    校准、内部温度模型、内部基座偏移、6232、-
    校准,内部温度模型,内部最小 AD,0,-
    校准、内部温度模型、内部最高温度、6232、0.1°K
    校准、电池温度模型、系数 A1、-11130、-
    校准、电池温度模型、系数 a2、19142、-
    校准、电池温度模型、系数 A3、-19262、-
    校准、电池温度模型、系数 a4、28203、-
    校准、电池温度模型、系数 a5、892、-
    校准、电池温度模型、系数 b1、328、-
    校准、电池温度模型、COEff B2、-605、-
    校准、电池温度模型、系数 B3、-2443、-
    校准、电池温度模型、系数 b4、4696、-
    校准、电池温度模型、Rc0、11703、-
    校准、电池温度模型、Adc0、11703、-
    校准、电池温度模型、Rpad、0、-
    校准、电池温度模型、RINT、0、-
    校准、FET 温度模型、系数 A1、-11130、-
    校准、FET 温度模型、系数 a2、19142、-
    校准、FET 温度模型、系数 A3、-19262、-
    校准、FET 温度模型、系数 a4、28203、-
    校准、FET 温度模型、系数 a5、892、-
    校准、FET 温度模型、系数 b1、328、-
    校准、FET 温度模型、COEff B2、-605、-
    校准、FET 温度模型、系数 B3、-2443、-
    校准、FET 温度模型、系数 b4、4696、-
    校准、FET 温度模型、Rc0、11703、-
    校准、FET 温度模型、Adc0、11703、-
    校准、FET 温度模型、Rpad、0、-
    校准、FET 温度模型、RINT、0、-
    校准、电流死区、死区、3、mA
    校准、电流死区、库仑计数器死区、9、116nV
    设置、配置、充电配置、00、十六进制
    设置、配置、FET 选项、5c、hex
    设置、配置、SBS 监测配置、05、十六进制
    设置、配置、SBS 配置、21、十六进制
    设置、配置、电源配置、00、十六进制
    设置、配置、IO 配置、00、十六进制
    设置、配置、LED 配置、0010、十六进制
    设置、配置、温度启用、06、十六进制
    设置、配置、温度模式、02、十六进制
    设置、配置、DA 配置、1f、十六进制
    设置、配置、SOC 标志配置 A、0c8c、十六进制
    设置、配置、SOC 标志配置 B、8c、十六进制
    设置、配置、平衡配置、05、十六进制
    设置、配置、IT 监测配置、54fe、hex
    设置、保险丝、PF 保险丝 A、03、六角
    设置、保险丝、PF 保险丝 B、00、六角
    设置、保险丝、PF 保险丝 C、00、六角
    设置、保险丝、PF 保险丝 D、00、六角
    设置、保险丝、最小熔丝电压、2500、mV
    设置、保险丝、保险丝熔断超时、5、s
    设置、BTP、Init 放电设置、150、mAh
    设置、BTP、Init 充电设置、175、mAh
    设置、SMBus、地址、16、-
    设置,SMBus,地址检查,ea,-
    设置、保护、保护配置、03、十六进制
    Settings、Protection、Enabled Protections A、ff、hex
    设置、保护、启用保护 B、7f、十六进制
    设置、保护、启用保护 C、D5、HEX
    设置、保护、启用保护 D、0f、十六进制
    设置、永久故障、已启用 PF A、03、HEX
    设置、永久故障、已启用 PF B、00、hex
    设置、永久故障、启用 PF C、00、hex
    设置、永久故障、已启用 PF D、00、hex
    设置、AFE、AFE 保护控制、70、十六进制
    设置、AFE、ZVCHG 退出阈值、2200、mV
    设置、制造、制造状态初始化、03f8、十六进制
    高级充电算法、温度范围、T1温度、0、â°C
    高级充电算法、温度范围、T2温度、10、â°C
    高级充电算法、温度范围、T5温度、10、â°C
    高级充电算法、温度范围、T6温度、45、â°C
    高级充电算法、温度范围、T3温度、45、â°C
    高级充电算法、温度范围、T4温度、60、â°C
    高级充电算法、温度范围、滞后温度、1、â°C
    高级充电算法、低温充电、电压、4200、mV
    高级充电算法、低温充电、低电流、250、mA
    高级充电算法、低温充电、当前药品、3750、mA
    高级充电算法、低温充电、高电流、3750、mA
    高级充电算法、标准温度充电、电压、4200、mV
    高级充电算法、标准温度充电、低电流、500、mA
    高级充电算法、标准温度充电、当前药品、7500、mA
    高级充电算法、标准温度充电、高电流、7500、mA
    高级充电算法、高温充电、电压、4100、mV
    高级充电算法、高温充电、低电流、250、mA
    高级充电算法、高温充电、当前药品、3750、mA
    高级充电算法、高温充电、高电流、3750、mA
    高级充电算法、接收温度充电、电压、4200、mV
    高级充电算法、接收温度充电、低电流、500、mA
    高级充电算法、建议温度充电、当前药品、7500、mA
    高级充电算法、接收温度充电、高电流、7500、mA
    高级充电算法、预充电、电流、1000、mA
    高级充电算法、维护充电、电流、0、mA
    高级充电算法、电压范围、预充电启动电压、1500、mV
    高级充电算法、电压范围、充电电压低、2200、mV
    高级充电算法、电压范围、充电电压中等、3000、mV
    高级充电算法、电压范围、充电电压高、4200、mV
    高级充电算法、电压范围、充电电压迟滞、50、mV
    高级充电算法、SoC 范围、充电 SoC 药品、50、%
    高级充电算法、SoC 范围、充电 SoC 高电平、75、%
    高级充电算法、SoC 范围、充电 SoC 迟滞、1、%
    高级充电算法、终止配置、充电术语锥形电流、250、mA
    高级充电算法、终止配置、充电终止电压、60、mV
    高级充电算法、充电变化率、电流速率、1、步长
    高级充电算法、充电变化率、电压速率、1、步长
    高级充电算法、充电损耗补偿、CCC 电流阈值、2900、mA
    高级充电算法、充电损耗补偿、CCC 电压阈值、4200、mV
    高级充电算法、电池平衡配置、平衡时间/mAh 电池1、400、s/mAh
    高级充电算法、电池平衡配置、平衡时间/mAh 电池2-4、550、s/mAh
    高级充电算法、电池平衡配置、最小启动平衡增量、10、mV
    高级充电算法、电池平衡配置、静置平衡间隔、10、s
    高级充电算法、电池平衡配置、用于平衡的最小 RSOC、80、%
    电源、电源、有效更新电压、3500、mV
    电源、关断、关断电压、2300、mV
    电源、关断、关断时间、10、s
    电源、关断、PF 关断电压、1000、mV
    电源、关断、PF 关断时间、10、s
    电源、关断、PS 关断电压、1000、mV
    电源、关断、PS NoLoadResCap 阈值、0、mAh
    电源、关断、充电器存在阈值、3000、mV
    电源、睡眠、睡眠电流、10、mA
    电源、睡眠、总线超时、5、s
    电源、睡眠、电压时间、5、s
    电源、睡眠、电流时间、20、s
    电源、睡眠、唤醒比较器、00、十六进制
    电源、运输、FET 关断时间、10、s
    电源、运输、延迟、20、s
    电源、运输、自动运输时间、1440、最小
    电源、关闭电源、超时、30分钟
    电源、手动 FET 控制、MFC 延迟、60、s
    LED 支持、LED 配置、LED 闪存周期、512、488us
    LED 支持、LED 配置、LED 闪烁周期、1024、488us
    LED 支持、LED 配置、LED 延迟、100、488us
    LED 支持、LED 配置、LED 保持时间、4、s
    LED 支持、LED 配置、CHG 闪存警报、10、%
    LED 支持、LED 配置、CHG 阈值1、0、%
    LED 支持、LED 配置、CHG 阈值2、20、%
    LED 支持、LED 配置、CHG 阈值3、40、%
    LED 支持、LED 配置、CHG 阈值4、60、%
    LED 支持、LED 配置、CHG 阈值5、80、%
    LED 支持、LED 配置、DSG 闪存警报、10、%
    LED 支持、LED 配置、DSG 阈值1、0、%
    LED 支持、LED 配置、DSG 阈值2、20、%
    LED 支持、LED 配置、DSG 阈值3、40、%
    LED 支持、LED 配置、DSG 阈值4、60、%
    LED 支持、LED 配置、DSG 阈值5、80、%
    系统数据,制造商数据,制造商信息 A 长度,32,-
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A01.00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A02,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A03,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A04,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A05,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A06,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A07,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A08,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A09,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A10,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A11,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A12,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A13、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A14、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A15、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A16,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A17、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A18、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A19、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A20、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A21、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A22、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A23、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A24、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A25,00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A26、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A27、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A28、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A29、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A30、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A31、00、十六进制
    系统数据、制造商数据、制造商信息块 A32、00、十六进制
    系统数据、制造商信息 B、制造商信息块 B01、00、十六进制
    系统数据、制造商信息 B、制造商信息块 B02、00、十六进制
    系统数据、制造商信息 B、制造商信息块 B03、00、十六进制
    系统数据、制造商信息 B、制造商信息块 B04、00、十六进制
    系统数据、完整性、静态 DF 签名、0000、十六进制
    系统数据、完整性、静态化学 DF 签名、473b、十六进制
    系统数据、完整性、所有 DF 签名、0000、十六进制
    SBS 配置,数据,剩余 AH 电容报警,300,mAh
    SBS 配置、数据、剩余 WH 上限警报、432、CWH
    SBS 配置,数据,剩余时间报警,10,最小
    SBS 配置、数据、初始电池模式、0081、十六进制
    SBS 配置、数据、规格信息、0031、十六进制
    SBS 配置,数据,制造日期,1980-1-1,日期
    SBS 配置、数据、序列号、0001、十六进制
    SBS 配置、数据、制造商名称、Texas Instruments、-
    SBS 配置、数据、设备名称、bq40z50-R1、-
    SBS 配置、数据、设备化合物、Lion、-
    寿命、电压、电芯1最大电压、3600、mV
    寿命、电压、电芯2最大电压、3600、mV
    寿命、电压、电芯3最大电压、3600、mV
    寿命、电压、电芯4最大电压、3600、mV
    寿命、电压、电芯1最小电压、3600、mV
    寿命、电压、电芯2最小电压、3600、mV
    寿命、电压、电芯3最小电压、3600、mV
    寿命、电压、电芯4最小电压、3600、mV
    寿命、电压、最大增量电池电压、0、mV
    寿命、电流、最大充电电流、0、mA
    寿命、电流、最大放电电流、0、mA
    寿命、电流、最大平均 DSG 电流、0、mA
    寿命、电流、最大平均 DSG 功率、0、CW
    使用寿命、温度、最高温度单元、25、â°C
    使用寿命、温度、最小温度单元、25、â°C
    使用寿命、温度、最大增量电池温度、0、â°C
    使用寿命、温度、最高温度内置传感器、25、â°C
    寿命、温度、最小温度内部传感器、25、â°C
    使用寿命、温度、最高温度 FET、-128、â°C
    寿命、安全事件、COV 事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后一个 COV 事件、0、周期
    寿命、安全事件、CUV 事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后一个 CUV 事件、0、周期
    寿命、安全事件、OCD1事件数、0、事件数
    寿命、安全事件、最后一个 OCD1事件、0、周期
    寿命、安全事件、OCD2事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后一个 OCD2事件、0、周期
    寿命、安全事件、OCC1事件数、0、事件数
    寿命、安全事件、最后一个 OCC1事件、0、周期
    寿命、安全事件、OCC2事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后一个 OCC2事件、0、周期
    寿命、安全事件、AOLD 事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后一个 AOLD 事件、0、周期
    寿命、安全事件、ASCD 事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后 ASCD 事件、0、周期
    寿命、安全事件、ASCC 事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后 ASCC 事件、0、周期
    寿命、安全事件、OTC 事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后一个 OTC 事件、0、周期
    寿命、安全事件、OTD 事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后一个 OTD 事件、0、周期
    寿命、安全事件、OTF 事件数、0、事件
    寿命、安全事件、最后一个 OTF 事件、0、周期
    寿命、充电事件、无有效充电期限、0、事件
    寿命、充电事件、最后一个有效充电期限、0、周期
    寿命、监测事件、Qmax 更新数、0、事件
    寿命、监测事件、最后一次 Qmax 更新、0、周期
    寿命、监测事件、Ra 更新数、0、事件
    寿命、监测事件、上次 Ra 更新、0、周期
    寿命、监测事件、Ra 禁用次数、0、事件
    寿命、监测事件、上次 Ra 禁用、0、周期
    寿命、电源事件、停机次数、0、事件
    使用寿命、电池平衡、CB Time Cell 1、0、h
    寿命、电池平衡、CB 时间电池2、0、h
    使用寿命、电池平衡、CB 时间电池3、0、h
    使用寿命、电池平衡、CB Time Cell 4、0、h
    使用寿命、时间、总固件运行时间、0、h
    在 UT、0、h 中花费的寿命、时间、时间
    寿命、时间、在 LT、0、h 中花费的时间
    在 STL 中花费的寿命、时间、时间、0、h
    使用寿命、时间、在 RT 中花费的时间、0、h
    寿命、时间、在 sth、0、h 中花费的时间
    在 HT、0、h 中花费的寿命、时间、时间
    在 OT、0、h 中花费的寿命、时间、时间
    保护、CUV、阈值、2400、mV
    保护、CUV、延迟、1、s
    保护、CUV、恢复、2450、mV
    保护、CUVC、阈值、2300、mV
    保护、CUVC、延迟、1、s
    保护、CUVC、恢复、2550、mV
    保护、COV、阈值低温、4240、mV
    保护、COV、阈值标准温度、4240、mV
    保护、COV、阈值高温、4240、mV
    保护、COV、阈值记录温度、4240、mV
    保护、COV、延迟、1、s
    保护、COV、恢复低温、4150、mV
    保护、COV、恢复标准温度、4150、mV
    保护、COV、恢复高温、4150、mV
    保护、COV、恢复记录温度、4150、mV
    保护、OCC1、阈值、8000、mA
    保护、OCC1、延迟、5、s
    保护、OCC2、阈值、10000、mA
    保护、OCC2、延迟、2、s
    保护、OCC、恢复阈值、-200、mA
    保护、OCC、恢复延迟、1、s
    保护、OCD1、阈值、-14000、mA
    保护、OCD1、延迟、5、s
    保护、OCD2、阈值、-16000、mA
    保护、OCD2、延迟、2、s
    保护、OCD、恢复阈值、200、mA
    保护、OCD、恢复延迟、1、s
    保护、AOLD、锁存限制、0、-
    保护、AOLD、计数器解码延迟、10、s
    保护、AOLD、恢复、5、s
    保护、AOLD、复位、15、s
    保护、AOLD、阈值、fb、十六进制
    保护、ASCC、锁存限制、0、-
    保护、ASCC、计数器解码延迟、10、s
    保护、ASCC、恢复、5、s
    保护、ASCC、复位、15、s
    保护、ASCC、阈值、ff、十六进制
    保护、ASCD、闩锁限制、0、-
    保护、ASCD、计数器解码延迟、10、s
    保护、ASCD、恢复、5、s
    保护、ASCD、复位、15、s
    保护、ASCD、阈值1、F4、十六进制
    保护、ASCD、阈值2、F7、HEX
    保护、OTC、阈值、60.0、1°C
    保护、OTC、延迟、2、s
    保护、OTC、恢复、55.0、1°C
    保护、OTD、阈值、75.0、1°C
    保护、OTD、延迟、2、s
    保护、OTD、恢复、65.0、1°C
    保护、OTF、阈值、125.0、1°C
    保护、OTF、延迟、1、s
    保护、OTF、恢复、75.0、1°C
    保护、UTC、阈值、0.1°C
    保护、UTC、延迟、2、s
    保护、UTC、恢复、5.0、1°C
    保护、UTD、阈值、-20.0、1°C
    保护、UTD、延迟、2、s
    保护、UTD、恢复、-15.0、1°C
    保护、hWD、延迟、10、s
    保护、PTO、充电阈值、500、mA
    保护、PTO、挂起阈值、400、mA
    保护、PTO、延迟、3600、s
    保护、PTO、复位、2、mAh
    保护、CTO、充电阈值、1500、mA
    保护、CTO、挂起阈值、1300、mA
    保护、CTO、延迟、36000、s
    保护、CTO、复位、2、mAh
    保护、OC、阈值、1100、mAh
    保护、OC、恢复、2、mAh
    保护、OC、RSOC 恢复、95、%
    保护、CHGV、阈值、200、mV
    保护、高速、延迟、30、s
    保护、CHGV、恢复、-200、mV
    保护、CHGC、阈值、600、mA
    保护、CHGC、延迟、20、s
    保护、CHGC、恢复阈值、100、mA
    保护、CHGC、恢复延迟、2、s
    保护、PCHGC、阈值、120、mA
    保护、PCHGC、延迟、2、s
    保护、PCHGC、恢复阈值、10、mA
    保护、PCHGC、恢复延迟、2、s
    永久故障、SUV、阈值、1500、mV
    永久故障、SUV、延迟、10、s
    永久故障、SOV、阈值、4350、mV
    永久故障、SOV、延迟、5、s
    永久故障、SOCC、阈值、15200、mA
    永久故障、SOCC、延迟、5、s
    永久故障、SOCD、阈值、-24000、mA
    永久故障、SOCD、延迟、5、s
    永久故障、SOT、阈值、80.0、1°C
    永久故障、SOT、延迟、10、s
    永久故障、SOTF、阈值、150.0、1°C
    永久故障、SOTF、延迟、10、s
    永久故障,打开热敏电阻,阈值,-50.0,1°C
    永久故障、打开热敏电阻、延迟、10、s
    永久故障、打开热敏电阻、FET 增量、120.0、1°C
    永久故障、打开热敏电阻、电芯增量、30.0、1°C
    永久故障、QIM、Delta 阈值、10.0、%
    永久故障、QIM、延迟、2、更新
    永久故障、CB、最大阈值、120、h
    永久故障、CB、Delta 阈值、20、h
    永久故障、CB、延迟、2、周期
    永久故障、VIMR、检查电压、3500、mV
    永久故障、VIMR、检查电流、10、mA
    永久故障、VIMR、增量阈值、200、mV
    永久故障、VIMR、增量延迟、5、s
    永久故障、VIMR、持续时间、100、s
    永久故障,VIMA,检查电压,3700,mV
    永久故障,VIMA,检查电流,50,mA
    永久故障、VIMA、增量阈值、300、mV
    永久故障,VIMA,延迟,5秒
    永久故障、IMP、Delta 阈值、300、%
    永久故障、IMP、最大阈值、400、%
    永久故障、IMP、Ra 更新计数、2、计数
    永久故障、CD、阈值、3800、mAh
    永久故障、CD、延迟、2、周期
    永久失效、CFET、关闭阈值、5、mA
    永久故障、CFET、关闭延迟、5、s
    永久失效、DFET、关闭阈值、-5、mA
    永久失效、DFET、关闭延迟、5、s
    永久故障、保险丝、阈值、5、mA
    永久故障、保险丝、延迟、5、s
    永久故障、晶圆、阈值、100、-
    永久故障、晶圆、延迟周期、5、s
    永久故障、晶圆、比较周期、5、s
    永久性故障,AFE,阈值,100,-
    永久故障、AFE、延迟周期、5、s
    永久故障、2LVL、延迟、5、s
    永久故障、OPNCELL、阈值、5000、mV
    永久故障、OPNCELL、延迟、5、s
    PF 状态、器件状态数据、安全警报 A、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、安全状态 A、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、安全警报 B、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、安全状态 B、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、安全警报 C、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、安全状态 C、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、安全警报 D、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、安全状态 D、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、PF 警报 A、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、PF 状态 A、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、PF 警报 B、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、PF 状态 B、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、PF 警报 C、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、PF 状态 C、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、PF 警报 D、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、PF 状态 D、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、保险丝标志、0000、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、运行状态 A、0000、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、运行状态 B、0000、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、温度范围、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、充电状态 A、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、充电状态 B、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、监测状态、00、十六进制
    PF 状态、器件状态数据、IT 状态、0000、十六进制
    PF 状态、器件电压数据、电芯1电压、0、mV
    PF 状态、器件电压数据、电芯2电压、0、mV
    PF 状态、器件电压数据、电芯3电压、0、mV
    PF 状态、器件电压数据、电芯4电压、0、mV
    PF 状态、器件电压数据、电池直接电压、0、mV
    PF 状态、器件电压数据、电池组电压、0、mV
    PF 状态、器件电流数据、电流、0、mA
    PF 状态、器件温度数据、内部温度、-273.0、â°C
    PF 状态、器件温度数据、外部1温度、-273.0、â°C
    PF 状态、器件温度数据、外部2温度、-273.0、â°C
    PF 状态、器件温度数据、外部3温度、-273.0、â°C
    PF 状态、器件温度数据、外部4温度、-273.0、â°C
    PF 状态、器件监测数据、电芯1 Dod0、0、-
    PF 状态、器件监测数据、电芯2 Dod0、0、-
    PF 状态、器件监测数据、电芯3 Dod0、0、-
    PF 状态、器件监测数据、电池4 Dod0、0、-
    PF 状态、器件监测数据、传递电荷、0、mAh
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE 中断状态、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE FET 状态、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE RXIN、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE 锁存状态、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE 中断使能、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE FET 控制、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE RXIEN、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE RLOUT、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE RHOUT、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE RHINT、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE 电池平衡、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE AD/CC 控制、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE ADC 多路复用器、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE LED 输出、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE 状态控制、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE LED/唤醒控制、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE 保护控制、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE OCD、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE SCC、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE SCD1、00、十六进制
    PF 状态、AFE 寄存器、AFE SCD2、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第一状态状态 A、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第一状态状态 B、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第1个安全状态 C、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第一安全状态 D、00、十六进制
    黑盒,安全状态,第一次到下一次事件,0,s
    黑盒、安全状态、第二状态状态 A、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第二状态状态 B、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第二安全状态 C、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第二安全状态 D、00、十六进制
    黑盒,安全状态,第二次到下一次事件,0,s
    黑盒、安全状态、第三状态状态 A、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第三状态状态 B、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第3个安全状态 C、00、十六进制
    黑盒、安全状态、第3个安全状态 D、00、十六进制
    黑盒,安全状态,第三次到下一次事件,0,s
    黑色框、PF 状态、第一 PF 状态 A、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第1 PF 状态 B、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第1 PF 状态 C、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第1 PF 状态 D、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第一次到下一次事件、0、s
    黑色框、PF 状态、第二 PF 状态 A、00、十六进制
    黑色框、PF 状态、第二 PF 状态 B、00、十六进制
    黑色框、PF 状态、第二 PF 状态 C、00、十六进制
    黑色框、PF 状态、第二 PF 状态 D、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第二次到下一次事件、0、s
    黑色框、PF 状态、第3 PF 状态 A、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第3 PF 状态 B、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第3 PF 状态 C、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第3 PF 状态 D、00、十六进制
    黑盒、PF 状态、第三次到下一次事件、0、s
    电量监测、电流阈值、DSG 电流阈值、60、mA
    电量监测、电流阈值、充电电流阈值、75、mA
    电量监测、电流阈值、DSG 放松时间、60、s
    电量监测、电流阈值、Chg Relax Time、60、s
    电量监测、设计、设计容量 mAh、11600、mAh
    电量监测、设计、设计容量 CWH、4176、CWH
    电量监测、设计、设计电压、14400、mV
    电量监测、周期、周期计数百分比、90、%
    电量监测、FD、设置电压阈值、2500、mV
    电量监测、FD、清除电压阈值、3000、mV
    电量监测、FD、设置% RSOC 阈值、0、%
    电量监测、FD、清除% RSOC 阈值、5、%
    电量监测、FC、设置电压阈值、4200、mV
    电量监测、FC、清除电压阈值、4100、mV
    电量监测、FC、设置% RSOC 阈值、100、%
    电量监测、FC、清除% RSOC 阈值、95、%
    电量监测、TD、设置电压阈值、3200、mV
    电量监测、TD、清除电压阈值、3300、mV
    电量监测、TD、设置% RSOC 阈值、6、%
    电量监测、TD、Clear % RSOC 阈值、8、%
    电量监测、TC、设置电压阈值、4200、mV
    电量监测、TC、清除电压阈值、4100、mV
    电量监测、TC、设置% RSOC 阈值、100、%
    电量监测、TC、Clear % RSOC 阈值、95、%
    电量监测、状态、周期计数、0、-
    电量监测、状态、Qmax 电池1、11600、mAh
    电量监测、状态、Qmax 电池2、11600、mAh
    电量监测、状态、Qmax 电池3、11600、mAh
    电量监测、状态、Qmax 电池4、11600、mAh
    电量监测、状态、Qmax Pack、11600、mAh
    电量监测、状态、Qmax 周期计数、0、-
    电量监测、状态、更新状态、0e、-
    EOC 上的电量监测、状态、电池1通道电压、4200、mV
    EOC 上的电量监测、状态、电池2通道电压、4200、mV
    EOC 上的电量监测、状态、电池3通道电压、4200、mV
    EOC 上的电量监测、状态、电池4通道电压、4200、mV
    电量监测、状态、EOC 上的电流、250、mA
    电量监测、状态、平均 I 上次运行、-2000、mA
    电量监测、状态、平均 P 上次运行时间、-3000、CW
    电量监测、状态、增量电压、0、mV
    电量监测、状态、温度 k、1.00、â°C/256mW
    电量监测、状态、温度 A、1000、s
    电量监测、状态、最大平均 I 上次运行时间、-2000、mA
    电量监测、状态、最大平均 P 上次运行时间、-3000、CW
    电量监测、IT 配置、负载选择、1、-
    电量监测、IT 配置、负载模式、0、-
    电量监测、IT 配置、用户速率 mA、0、mA
    电量监测、IT 配置、用户速率- CW、0、CW
    电量监测、IT 配置、保留电容 mAh、0、mAh
    电量监测、IT 配置、储备电容器- CWH、0、CWH
    电量监测、IT 配置、设计电阻、39、m Ω
    电量监测、IT 配置、电池组电阻、30、m Ω
    电量监测、IT 配置、系统电阻、0、m Ω
    电量监测、IT 配置、Ra 滤波器、80.0、%
    电量监测、IT 配置、Ra 最大增量、44、%
    电量监测、IT 配置、基准电网、4、-
    电量监测、IT 配置、电阻参数滤波器、65142、-
    电量监测、IT 配置、近 EDV Ra 参数滤波器、59220、-
    电量监测、IT 配置、Qmax Delta、5、%
    电量监测、IT 配置、Qmax 上限、130、%
    电量监测、IT 配置、术语电压、12000、mV
    电量监测、IT 配置、术语 V 保持时间、1、s
    电量监测、IT 配置、术语电压增量、300、mV
    电量监测、IT 配置、终端最小电芯 V、2800、mV
    电量监测、IT 配置、快速量程启动 SOC、10、%
    电量监测、IT 配置、最小增量电压、0、mV
    电量监测、平滑、平滑放松时间、1000、s
    电量监测、条件标志、最大误差限制、100、%
    电量监测、最大误差、时间周期等效值、24、h
    电量监测、最大误差、周期增量、0.05、%
    电量监测、SOH、SOH 负载率、5.0、HR 速率
    电量监测、Turbo Cfg、最小 Turbo 功率、0、CW
    电量监测、Turbo Cfg、最大 C 速率、-4、C
    电量监测、Turbo Cfg、高频电阻、36、m Ω
    电量监测、Turbo Cfg、储备能量%、0、%
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A 标志、0000、-
    RA 表、R_a0、Cell0、R_A、0.25、^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、1、24、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、2、29、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、3、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、4、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、5、30、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、6、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、7、34、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、8、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、9、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、10、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、^、47、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、12、81、2^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、13、128、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A、14、271、2^Ω-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A 标志、0000、-
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、0、30、2^-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、1、29、2^-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、2、34、2^-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、3、36、2^-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、4、36、2^-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、5、33、2^-10 Ω
    RA^、R_A1、CELL1 R_A、6、38、2 Ω-10 Ω
    ^表、R_A1、CELL1 R_A 7、37、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、8、36、2^-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、9、35、2^-10 Ω
    RA^、R_A1、CELL1 R_A、10、36、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、11、48、2^-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、^、73、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、13、117、2^-10 Ω
    RA 表、R_A1、CELL1 R_A、14、248、2^-10 Ω
    RA 表、R_A2、电池2 R_A 标志、0000、-
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、0、24、2^-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、1、24、2^-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、2、29、2^-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、3、31、2^-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、4、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、5、30、2^-10 Ω
    RA^、R_A2、CELL2 R_A、6、34、2 Ω-10 Ω
    RA^、R_A2、CELL2 R_A 7、36、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、8、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、^、32、2 Ω-10 Ω
    RA^、R_A2、CELL2 R_A、10、33、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、^、49、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、^、89、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、13、142、2^-10 Ω
    RA 表、R_A2、CELL2 R_A、14、302、^Ω-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A 标志、0000、-
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、0、24、2^-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、1、23、2^-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、2、^Ω-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、3、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、4、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、5、29、2^-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、6、33、2^-10 Ω
    RA^、R_A3、CELL3 R_A 7、34、2 μ M-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、^、32、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A^、45、2 Ω-10 Ω
    RA^、R_A3、CELL3 R_A、12、78、2 μ Ω-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、13、124、2^-10 Ω
    RA 表、R_A3、CELL3 R_A、14、261、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A 标志、0055、-
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、0.25、^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、1、24、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、2、29、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、3、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、4、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、5、30、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、6、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、7、34、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、8、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、9、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、^、2 μ Ω-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、11、47、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、12、81、2^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、13、128、2^-10 Ω
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A、14、271、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A 标志、0055、-
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、30、^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、1、29、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、2、34、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、3、36、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、4、36、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、5、33、2^-10 Ω
    RA^、R_a1x、xCell1 R_A、6、37、2 Ω-10 Ω
    RA^、R_a1x、xCell1 R_A、7、36、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、8、35、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、9、34、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、^、35、2 μ Ω-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、11、47、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、12、71、2^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、13、114、2^-10 Ω
    RA 表、R_a1x、xCell1 R_A、14、242、2^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A 标志、0055、-
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、0、24、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、1、24、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、2、29、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、3、31、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、4、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、5、30、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、6、35、2^-10 Ω
    RA^、R_a2x、xCell2 R_A、7、37、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、8、34、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、9、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、10、34、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、11、50、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、12、92、2^-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、13、146、2^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a2x、xCell2 R_A、14、311、2^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A 标志、0055、-
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、0、24、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、1、23、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、2、^Ω-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、3、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、4、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、5、29、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、6、33、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、7、34、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、8、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、9、32、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、^、32、2 μ Ω-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、11、45、2^-10 Ω
    RA^、R_a3x、xCell3 R_A、12、78、2 Ω-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、13、124、2^-10 Ω
    RA 表、R_a3x、xCell3 R_A、14、261、2^-10 Ω
    塞尔日
    您好、Serge、
    您的设置看起来正常。 您能否将日志文件发送给我以供审核?
    尊敬的 Damian:
    文件为20MB、我如何将其发送给您?
    塞尔日
    您是否尝试压缩(zip、rar、7z)并将其上传到此处?
    尊敬的 Damian:
    查找附加的文件
    e2e.ti.com/.../Balancing_5F00_Test.zip
    塞尔日
    尊敬的 Damian:
    有关您分析我们的日志文件的任何新闻。
    塞尔日
    您好、Serge、
    我还没有机会查看您的文件。 我今天将尝试完成这项工作。 很抱歉耽误你的时间并给你带来不便。
    您好、Serge、
    我还没有找到明确的根本原因。 我注意到您在 DA 配置中设置了系统内睡眠、这可能是监测计进入和退出睡眠状态。 您可以尝试禁用它以查看它是否可以解决问题。 您还可以将 Bal Time/mAh 电池2-4从500减少到50。 您是否有您可以共享的电池连接到 bq40z50-R1的原理图片段?
    尊敬的 Damian:
    我将尝试更改 DA 配置和 Bal/Time。
    查找随附的原理图片段。
    e2e.ti.com/.../Snippet-of-schematics.pdf
    Serge Maloizel
    尊敬的 Damian:
    我尝试更改 DA 配置中的系统内睡眠、但在休息期间没有任何变化、也没有平衡
    然后、我将 Bal Time/mAh 电池2-4从500更改为50、结果相同、在休息期间不进行平衡
    Serge Maloizel
    您好、Serge、
    在休息期间、我看到 CB 标志被设置、但随后很快就会被清除。 我们需要弄清楚是什么导致它被清除。 您能给我发送您的建议吗?  您是否还可以尝试在电池放松时通过发送 FET_EN cmd 0x22来打开 CHG 和 DSG FET?
    尊敬的 Damian:
    在电池放松期间、如果我打开 CHG 和 DSG FET、平衡没有变化、始终关闭。
    在充电期间、如果我打开 CHG 和 DSG FET、充电会由于 CHG 和 DSG 打开而立即停止、然后在大约10秒后、DSG 标志会打开、然后 CB 标志和 BAL_EN 标志会打开、平衡会停止。
    查找附件 srec:
    e2e.ti.com/.../807443_5F00_FV2.zip
    Serge Maloizel
    尊敬的 Damian:
    有关您分析我们的.srec 文件的任何新闻?
    Serge Maloizel
    您好、Serge、
    我仍在调查此问题。 我无法在休息期间使用 SREC 文件设置 CB。
    您好、Serge、
    我终于明白了。  平衡配置寄存器中的位1需要设置为1。 当前您已将其设置为0x05。 将其更改为0x07、其余的 CB 将被启用。
    我通过进行上述更改、让它与您的 SREC 协同工作。 尝试一下、让我知道它是否解决了您的问题
    尊敬的 Damian:
    感谢您的回复、但遗憾的是、您的修改不适用于我。
    请参阅随附的文件.log 和.gg
    e2e.ti.com/.../Balancing-in-rest-with-BalConf-0x07.zip
    Serge Maloizel
    您好 Serge、
    很遗憾听到这个消息。 我以为我找到了吸烟枪。 您能否在监测计上运行学习周期? 我们还需要验证您的电池是否使用了正确的化学 ID。
    以下是一些参考文档:
    尊敬的 Damian:
    通过启用 ChemID、我们选择了 US18650NC1 0246、因为当我们在2016年初进行选择时、您的化学文件中只有该选项、我们使用该 ChemID 完成了学习周期。
    在最后一个 ChemID 文件中、US18650NC1现在有4种不同的化学 ID:0246、0288、2034和2036。
    为什么同一电池有4种化学 ID?
    我们如何知道必须选择哪一个?
    我们必须使用哪种化学 ID 来执行新的学习周期?
    我不知道您的软件的详细信息、但我很难看到 ChemID 与平衡在休息和充电过程中不起作用这一事实之间的链接。
    Serge Maloizel
    您好、Serge、
    我们建议您在学习周期中、在 chg 后放松2小时、在 DSG 后放松5小时、然后将日志文件提交到我们的在线 GPC 工具、以找到最适合您的细胞的化学 ID。
    我正在尝试弄清您的设置中导致 CB 在休息期间禁用的原因。 我在电量监测计上使用了其他4S srec、其中 CB 可以静止使用、但不适用于您的 srec。
    感谢您的耐心等待。 让我们一起解决这个问题。
    尊敬的 Damian:
    根据您的请求、我们会恢复学习周期。
    在这个新的学习周期之后、我们重新尝试了平衡、并且在休息期间也没有平衡。
    查找学习周期中记录的附加文件
    .e2e.ti.com/.../Learning_5F00_cycle_5F00_BQ40Z50_2D00_R1.zip
    Serge Maloizel
    您好、Serge、
    很遗憾听到问题未解决。 让我回顾一下新文件、并尝试在明天为您解决此问题。
    您好、Serge、
    我已经详细介绍了您的参数、我认为我已经解决了这个问题。 这是您的高级充电算法>>电池平衡配置>>放松平衡间隔= 10s。 我将其更改为18000s、在 REST 期间 CB 和 BAL_EN 保持置位。 10s 过短、不能在放松期间进行任何平衡。
    尝试更新最新设置上的参数(Balancing config = 0x07、而不是0x05)、并让我知道它是否会在您的末尾解析 CBR
    您好、Serge、
    这是我在 bq40z50EVM 上使用的文件。 srec 还具有 WDT 复位修复程序、我注意到您在调试 CBR 问题时已记录。 Sebastien 将为您提供更多详细信息。
    e2e.ti.com/.../CBR_5F00_Fix.zip
    尊敬的 Damian:
    我们在18000秒内尝试了放松平衡,是的。。。 ,它起作用。
    我不理解您的最后一封邮件:
    " srec 还具有 WDT 复位修复程序、我注意到您在调试 CBR 问题时已记录。 Sebastien 将为您提供更多详细信息。"
    所以、我将等待 Sebastian 的详细信息。
    Serge Maloizel
    您好、Serge、
    我很高兴我们最终解决了这个问题。 您的帖子说您使用的是休闲平衡间隔= 18000秒、因此我假设最初它没有解决您的问题、而实际上您的电量监测计设置为10秒。
    对于4S 软件包、的仿真需要更长的时间、因为它基于每节电池、这会将仿真时间推至接近看门狗计时器超时。 这可能会导致 WDT 复位、因此我们调整了仿真迭代、为4S 软件包提供更多裕度、以防止 WDT 复位发生。 我提供的 srec 文件已将更改嵌入您的设置中。
    您的 Quit 电流为何如此高(100mA)? 更典型的情况是<10mA。
    您的预充电电流为何如此高(1000mA)? 500mA 更是典型值
    我建议您查看您的 LV、MV 和 HV 状态阈值。 MV 似乎延伸到通常会发生 HV 的位置。
    尊敬的 Damian:
    连接后、我们设置了充电设置的 BQ 参数。
    e2e.ti.com/.../Charging-programmation.pdf
    我们的设置是否存在故障风险?
    Serge Maloizel
    您好、Serge、
    这很有意义...感谢大家的分享。
