[参考译文] TPS65912:LSI 输入电流限制
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591693/tps65912-lsi-input-current-limit
器件型号:TPS65912
请告诉我们输入电流超过 LSI 输入电流限制时的器件行为。
    你好,库拉
    感谢您发帖! 让我在内部对此进行检查。 我将于星期一返回给您 COB、并给出一个答案。
    Paul Kundmueller
    你好,库拉
    很抱歉耽误你的时间。 仍在检查此项。
    Paul Kundmueller
    库拉
    LSI 上的电流限制不会导致 PMIC 交错。 但是、由于输入电流受到限制、它将触发其他故障、如 PGOOD 故障、并导致中断。
    Jay
    Jay-San
    感谢您的回复。
    下一个问题
    如果 DCDC、LDO 所需的电流高于 LSO 的输出电流能力、请告知我们这种情况下的 PMIC 行为。
