[参考译文] TPS62480:TPS62480 SW 节点层和前馈电容问题?
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62480, TPS54335A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591913/tps62480-tps62480-sw-node-layer-and-feedforward-capacior-question
器件型号:TPS62480
主题中讨论的其他器件: TPS54335A
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS62480。
我有两个问题。
问题1. 前馈电容器的更多信息
前馈电容器的建议值为36pF。
使用100pF 时是否有问题?
Fzero-CF 值的数量是多少?
问题2. 有关 SW 节点的更多信息
我已附加文件。
TPS54335A 的内层或底层上有 SW 节点覆铜区。
TPS62480能否以与 TPS54335A 相同的方式使用 SW 节点?
您可以检查附加的文件吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
e2e.ti.com/.../TPS62480-Question_5F00_170428.pdf
    可以、您可以使用100pF CFF。 使 FB 电阻器按比例减小、可提供与36pF 相同的响应。
    是的、SW 节点已在内层上布线、如 EVM UG: www.ti.com/.../slvuai6.pdf 中所示
    尊敬的 Chris Glaser:
    非常感谢您的回复。
    最恰当的考虑。
    Bob Lee。
