[参考译文] TPS22962:查看负载开关设计
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22962
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591921/tps22962-review-load-switch-design
器件型号:TPS22962
请查看我的 TPS22962设计、如果您有任何意见、敬请告知。
VIN = 3.3V
VBIAS=3.3V
稳压器 PGOOD 的 ON=3.3V
第9个引脚是连接到 VIN 的散热焊盘
请告诉我您的评论意见
    您好、Manu、
    我看不到任何设计问题。 CIN/COUT 电容器遵循我们的建议、所有引脚均已正确连接、并且所有电压电平均处于器件规格范围内。
    Alek Kaknevicius
