[参考译文] BQ40Z50-R1:设计要求
Guru**** 2554980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589894/bq40z50-r1-design-requirements
器件型号:BQ40Z50-R1
良好的系泊;
我将与 bq40z50-R1进行一次电压控制。 阅读数据表后、我了解如何使用2N7002的高阻值电阻器将栅极偏置至3.3V。作为参考原理图(Q4)
您还将获得用于 Q5的 FET 基准
Anthony Gascon
    你有什么问题?
    Phil
    您好;
    我解决了我的问题、希望了解有关 LED 的试运行、工作原理以及相应地降低 LED 的特征电的信息。
    Anthony
