[参考译文] BQ27421-G1:我们能否使用 bq27421-G1电量监测计进行电池检测
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566220/bq27421-g1-can-we-include-battery-detection-using-bq27421-g1-fuel-gauge
器件型号:BQ27421-G1
我们有一个有关 bq27421-G1 (电量监测计)的基本查询
两个电源选项
1.壁式适配器
2.锂离子电池
客户要求:
取出电池后、我们可以分析和检测主电源(壁式适配器)的电路板是否正常工作
当主电源关闭时、我们需要检测电路板是否由电池供电。
如果有办法从电量监测计中检测到这一要求、请向我们提供最新信息。
Alwin
