[参考译文] TPS781:NC 引脚短路
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS781
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591711/tps781-short-condition-with-nc-pin
器件型号:TPS781
我的客户正在考虑 TPS781的故障模式。
 当 N/C 引脚短接到 OUT-Pin 或 VSET/FB 引脚时、TPS781的行为是怎样的?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    N/C 引脚未在内部连接到任何引脚、因此可短接至器件上的任何其他引脚。
    -Kyle
