[参考译文] TPS7A49:NC 引脚短路
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591717/tps7a49-short-condition-with-nc-pin
器件型号:TPS7A49
我的客户正在考虑 TPS7A4901的故障模式。
  当 N/C 引脚短接至 FBT 引脚或 GND 引脚时、TPS7A4901的行为如何?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    N/C 引脚未在内部连接到任何引脚、因此可短接至器件上的任何其他引脚。
    -Kyle
