[参考译文] TPS62770:/EN 阈值
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62770
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591587/tps62770-en-threshold
器件型号:TPS62770
嘿、TPS62770的/EN 引脚上的 thte 阈值是什么。  我们列出了0.4V 的低电平和1.2V 的高电平... 我能否使用1.2V 电压驱动它并使其导通?  它明显高于最大低电平;但在高电平阈值上似乎很紧。  其中是否有任何裕量?
    是的、这是规格。 您需要为其提供至少1.2V 的电压、以确保 IC 读取高电平。 这包括工艺、温度等的所有变化 1.2V 电压正常。
