[参考译文] TPS3705:TPS3705-33DR 最小/MR 值
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588433/tps3705-tps3705-33dr-min-mr-value
器件型号:TPS3705
您好、先生、
抱歉、这是我们的客户硬件问题。
但是、如果/MR 为90ns、 那么芯片或复位引脚上是否有任何问题?
Hugo
    Hugo、
    根据表7.6时序要求、/Mr.的最小脉冲宽度必须为100ns 对于90ns 的脉冲、器件可能无法识别任何发生的情况。
    Michael
    您好、Michael、
    明白了、
    非常感谢。
    Hugo
