[参考译文] BQ40Z60:锂聚合物电池化学物选择
Guru**** 2459690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569241/bq40z60-lipo-battery-chemistry-selection
器件型号:BQ40Z60
你(们)好
我们希望在无人机电池管理系统中使用 BQ40Z60。 最初、我们依靠标准的小型 RC 锂聚合物电池。 因此、我们应该为 RC 锂聚合物电池选择什么电池化学成分?
我们在 Battery Management Studio 中找不到 LiPo 化学选择。
谢谢、此致、
Jan-Cor
    您好、Jan-Cor、
    请检查随附的 Excel 以查看它是否有您的电池? 如果有、您可以下载化学更新程序。
    e2e.ti.com/.../6761.chemistry_5F00_selection_5F00_table.xls
    Sammi
    你好,Sammi
    非常感谢您的回复。 我查看了您提供的 Excel 表格、但在表格中找不到纯锂聚合物(LiPo)选项。 遗憾的是、我对电池化学成分的了解有限、因此不确定哪种方法最适合选择。
    我的理解是 BQ40Z60确实支持锂聚合物电池。 您是否对哪种化学物质最适合选择有任何建议?
    谢谢、此致、
    Jan-Cor
    您好 Jan-Cor、
    即使所有电池都是锂聚合物电池、也并非所有电池都具有相同的化学 ID。 因此、您可以为电池运行化学 ID 测试、GPC 将为您提供化学 ID 编号、您可以使用它。
    www.ti.com/.../GPCCHEM
    Sammi
