[参考译文] TPS53319:TPS53319、TPS51362、TPS54618计算工具
Guru**** 2632155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS54618, TPS51362
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591265/tps53319-tps53319-tps51362-tps54618-calculation-tool
器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件: TPS54618TPS51362
         我们是否为客户提供 TPS53319、TPS51362、TPS54618计算工具? 谢谢你。
BR
Patrick
    通常、您应该为每个器件型号分别发布帖子、因为主题帖是根据器件型号分配的。
    TPS54618的设计工具如下:
    对于 TPS53319、我们有在线 Webench 设计工具。  实际上、您可能也最好使用适用于 TPS54618的 Webench。  它比简单的 Excel 设计工具强大得多。
    我看不到 TPS51362的任何工具支持。
