[参考译文] TPS65631W:关于如何设置负电压
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591096/tps65631w-about-how-to-set-neg-voltage
器件型号:TPS65631W
我只想确认、在配置 Vneg 时、TPS65651W 会在上电后对脉冲数进行一次计数、并且在运行期间不需要连续接收脉冲、对吧?
谢谢你
    您好 Robin、
    不确定我是否完全理解了您的问题。 您是不是说转换器在对脉冲编号进行计数后发送某种"确认位"? 如果是这种情况、则答案是否定的、转换器会被动地对 CTRL 引脚上所需的脉冲数进行计数、并设置相应的电压。 只要 CTRL 引脚上没有施加额外的脉冲、器件就不会改变输出电压。
    请告诉我这是否能解答您的问题。
    此致。
    Ilona
    谢谢、Ilona。
    Robin
