[参考译文] BQ40Z50-R1:电池平衡期间的 bq40z50-R1/库 仑计数
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591029/bq40z50-r1-bq40z50-r1-coulomb-counting-during-cell-balancing
器件型号:BQ40Z50-R1
让我来询问一下电池平衡期间的库仑计数。 我知道充电期间或复位时会绕过充电电流。 然后、充电期间的旁路电流不会流入电池、因此这不能算作充电电流。  此外、静置时的旁路电流不会流过感应电阻器、因此无法计算放电电流。 实际上、我认为旁路电流将产生计算出的容量误差。 我想了解这一点、如果您有的话、请分享任何应用手册或演示材料。
Satoshi / Japan Disty
    你好,Satosi-San,
    我们对 bq40z50-R1使用无源内部电池平衡。 这会将待平衡电池的电流释放到 BAT-、该平衡速率由100欧姆电阻器和固件数据闪存设置进行设置。 电流确实会流过感应电阻器以返回 PACK-。 我们的监测计在计算电池电流和容量时会考虑到这一点。
    以下是有关电池平衡的应用手册...
    www.ti.com/.../slyt322.pdf
