[参考译文] TPS650830:Skylake - i5 6200U 的电源解决方案
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591156/tps650830-power-solution-for-skylake---i5-6200u
器件型号:TPS650830
您好、专家、
我检查了 TPS650830支持 Skylake-U 的其他线程、如下所示:
我们提到 TPS650830支持 Skylake-U 的其余电源轨。它是否支持 i5-Skylake 6200U? 它是基于英特尔的参考设计?
    周您好、
    我认为这篇 E2E wiki 帖子可以解答您的问题。
    e2e.ti.com/.../3463.are-there-ibl-documents-for-the-pmic
    TPS650830确实支持 Skylake U 系列。 此外、还有使用 TPS650830的英特尔参考设计文档、这些文档在文章中列出。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Karl
