[参考译文] WEBENCH®︎工具:TPS7B4250-Q1 &放大器;TPS7B4253-Q1
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253-Q1, TPS7B4250-Q1, TPS7A19
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591025/webench-tools-tps7b4250-q1-tps7b4253-q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B4253-Q1TPS7B4250-Q1TPS7A19
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
你好
为了在 TPS7B4250-Q1和 TPS7B4253-Q1受时间过压影响时运行最坏情况分析。
请提供图 P.derated(t)=F(Pulse 时间)或热阻饱和 R.th (t)=F (脉冲时间)、以计算时间过压的过功率能力。
注意、数据表中给出了热电阻的最大恒定值。
谢谢!!!
    大家好、el houssin khardazzi、
    我们目前没有在 WEBENCH 中启用 TPS7B4250-Q1和 TPS7B4253-Q1。 不过、您可能可以尝试 TPS7A1901 (TPS7A19)、它符合与 WEBENCH 中这些器件类似的输入电压、输出电压和输出电流要求。 它还对安全工作区进行了建模、提供了器件可运行的 I-V 曲线。
    希望这对您有所帮助。
    模块
