[参考译文] BQ24075:电池欠压
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591076/bq24075-battery-undervoltage
器件型号:BQ24075
你好!
当 bq24075仅由电池供电时就会关断、我不能得到它。 我设计了一个具有 USB 电源和500mah 锂聚合物电池的系统。 如果它仅由电池供电、数据表显示当 Vout 低于 VBAT 250mV 时、它将关闭。 但是、在哪个 Vbat 电压下 Vout 将灌入低于 Vbat?
    你好
    bq24075是一款电源路径器件、电池可放电至 VOUT。 VOUT 将低于 VBAT。
