[参考译文] LP5912:EN 引脚的下拉低电阻器
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181173/lp5912-pull-low-resister-of-en-pin
器件型号:LP5912
您好、TI、
  LP5912的 EN 引脚在内部由3M 电阻器拉低至 GND。 当 EN 引脚悬空时、此3M 下拉电阻器是否保证 LDO 禁用? 附加的外部下拉低电阻器是否会影响正常 EN 引脚?
  为了实现加电排序、需要在一个有效 EN 触发输入前禁用 LP5912。
    最好将 EN 引脚接地、以确保器件保持禁用状态。 此外、该器件还在输出端具有有源放电电路、以确保 OUT 放电。
    因此、器件应保持禁用状态、直到 EN 引脚上有1.3V 电压、而无需任何额外的下拉电阻。
    最棒的
    Edgar Acosta
