[参考译文] LM3478:FA/SD 引脚断开
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590623/lm3478-fa-sd-pin-open
器件型号:LM3478
你(们)好
我们希望确认以下异常情况下的行为。
FA/SD 引脚在启动时断开。
2. FA/SD 引脚在正常运行期间变为断开状态。
我认为 FA/SD 引脚没有内部 PU 或 PD 电阻器。 因此、如果 FA/SD 引脚断开、该器件将无法正常工作。
您能就上述行为向我们提供任何建议吗?
Koji Hamamot
    你好
    不建议将引脚保持悬空。 器件将处于关断状态或以极低频率运行。
