[参考译文] UCC27201A-Q1:UCC27201A-Q1 LO 阻抗变化
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591067/ucc27201a-q1-ucc27201a-q1-lo-impedance-change
器件型号:UCC27201A-Q1
对于 UCC27201A-Q1器件、当环境温度升高时  、在客户范围内、LO 至 GND 阻抗将从5Mohm 降至约1Kohm、您认为此问题在现场应用中是否正常?  如果这是正常情况、您能解释一下这个问题吗?
    尊敬的 Martin:
    感谢您考虑 TI 为您的设计提供帮助并成为 TI E2E 社区的一员。
    LO 到 GND 阻抗不是我们在生产或鉴定中测试的参数。 在系统测试期间也不会对其进行验证。
    因此,我没有准备好答案,但我将尝试进一步调查。
    在我前往我们的设计团队进行检查之前、我想了解有关您的设计的一些详细信息。
    您能否分享一下您是如何进行此测量的?
    您能否共享原理图或共享与驱动器直接或间接连接的其他哪些元件?
    如果您使用 DMM 测量阻抗、您是否隔离了驱动器、然后从 LO 到 GND 引脚进行了测量?
    让我们稍微详细地讨论一下、我们将得到答案。
    再次感谢大家的参与和耐心。
    Ritesh
