[参考译文] BQ27220:如何使用高级通信
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181156/bq27220-how-to-use-advanced-comm
器件型号:BQ27220
您好专家、
您是否会 在 BQ27220上解释/举例说明如何使用高级通信选项卡读取/写入寄存器值、例如 CC 增益?
Allan
    您好、Allan、
    有关更改数据存储器参数的步骤、请参阅 TRM 的第6.1节。
    在高级通信上设置 I2C 地址= AA (对于所有步骤、此设置保持固定)
    对于步骤1 wr 0x00 0x14 0x04;:起始寄存器=00,要写入的字节= 14 04。 然后单击"写入"。
    所有步骤都将进行类似的翻译。
