[参考译文] BQ21040:启动充电电流
Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585761/bq21040-start-up-charge-current
器件型号:BQ21040
我们收到了客户关于 bq21040的问题。
当器件启动时、充电电流会降至零临时值。 他们想知道原因。
我们可以提供波形。 但我们希望通过 E2E 或电子邮件共享它 请帮帮我们。
tateo
    你好
    您的 VIN 和 VBAT 电压是多少? 您可以与我分享波形。
    感谢你的答复。 我发送了一份 E2E 友谊请求。 请批准我的申请。
    其状态低于。
    VIN=5V
    VBATT=4V
    Ichg=450mA
    tateo
    你好
    我看不到您对 E2E 友谊的请求、您可以在此处附加相对波形和数据。
    大家好、我在这里连接波形。 您能否检查一下并向我们提供您的反馈?
    当 Vbatt 为3.2V 时、不会发生电流下降。 电池电压是否与此行为相关?
    e2e.ti.com/.../bq21040-Start_2D00_up_5F00_03Apr17.pptx
    tateo
    从您的波形中、我可以看到 VBAT 不是3.2V、它可能接近 稳压电压。  那么、您是否考虑了 VBAT 引脚和电池之间的压降。
    此外、您能否在图片中添加 TS 引脚电压波形、停止充电可能是由于热性能。
    您好、请参阅随附的文件。 有3个波形。
    第1页:VBATT=4V、CH1:Ichg、CH2:Vout、CH3:VIN
    第2页:VBATT=4V、CH1:Ichg、CH2:Vout、CH3:/CHG、CH4:TS
    第3页:VBATT=3.2V、CH1:Ichg、CH2:Vout、CH3:/CHG、CH4:TS
    e2e.ti.com/.../0550.bq21040-Start_2D00_up_5F00_03Apr17.pptx
    tateo
    我在我们的 EVM 上确认了这一点、这是该器件在以 VBAT 4V 启动时的正常现象、电流降至0时完全存在。
    感谢你的答复。 我们的客户希望确保 IC 的功能与此现象相关。 他们需要这些信息进行内部审查。 现在它几乎是 DIN 相。 您能给我们反馈吗?
    tateo
    大家好、您对此有什么更新吗?
    tateo
    这与充电器的设计和内部逻辑有关、  需要更长时间让设计团队确认。
    您好、抱歉、您的反馈可能会在下周三之前提供给我们吗?
    tateo
    你好
    我现在无法确认时间。 您能提供业务机会吗? 音量是多少? 这可以帮助我们确定请求的优先级。
    大家好、我可以为您提供业务机会。 请告诉我您的电子邮件地址吗? 它是机密信息。 但我可以通过电子邮件发送它
    tateo
