[参考译文] TPS82085:有关 TPS82085封装的问题
Guru**** 1776700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181069/tps82085-question-about-tps82085-package
器件型号:TPS82085
大家好!
TPS82085是采用 ECP 封装、 WLCSP 封装的电源吗? 它是否具有 或不具有焊盘重新布线层(RDL)?
    大家好!
    是否有任何进展?
    您好、Hale、
    TPS82085采用 具有 LGA 引脚的 MicroSiL (μ µSiL)封装。 这与 QFN 类似。 基板中的 IC 引脚重新接线。 您可以在此处查看有关该封装的更多信息(slib006a)。
    瓦伦
