[参考译文] TPS65951:"don't 推荐器件"
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65930, TPS65950, TPS65951, TPS65023, TPS65217, TPS65912
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590690/tps65951-don-t-recommend-part
器件型号:TPS65951
主题中讨论的其他器件:TPS65930TPS65950TPS65023TPS65217TPS65810TPS65912
客户希望获得有关其下一个支付终端开发所需的以下 IC 的信息。
如果您有以下器件的"不推荐器件"信息、请告知我们 P/N 和原因
TPS65930
TPS65950
TPS65951
LP3925
LP3974
TPS65023
TPS65217
TPS65810
TPS65912
    您好 Kura、
    如果任何器件为 NRND、则产品文件夹中会有横幅、但我看不到这些器件的标志。
    Rick S.
