[参考译文] LM5175:电流限制检测延迟时间
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590297/lm5175-current-limit-detection-delay-time
器件型号:LM5175
LM5175是否有从限流检测到关断 FET 的延迟时间。
如果有、请告诉我该值。 我不需要保证值、参考值是可以的。
我认为它没有延迟时间、但检测电路有响应延迟。 如果是这样、它是否在几百 ns 内?
Kohei Sasaki
    您好、Kohei、
    LM5175针对降压使用谷值电流模式、而针对降压使用峰值电流模式。 电流限制响应时间在 LDRV1/LDRV2的最小脉冲宽度内。 通常、在工作台上观察到的脉冲宽度值 为~250ns。
    Vijay
