[参考译文] BQ28Z610:TRM 说明以及命令与响应之间所需的时间
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587979/bq28z610-trm-clarification-and-time-required-between-command-and-response
器件型号:BQ28Z610
在 SLUUA65B–2014年4月–2016年5月修订了 BQ28Z610的 TRM 第 12.1节"标准数据命令"顶部的段落中的最后一句话
数据 RAM 每秒更新一次并由监测计读取。  这是否意味着器件每秒使用新读数更新一次数据 RAM?
如果这不是它的含义、请阐明。
有一篇博文指出、发送命令和读取器件数据之间至少需要100us。
这是器件唤醒、处理命令并开始返回数据所需的最短时间吗?
是否需要最长的时间才能实现此目的?
    这是否意味着器件每秒使用新读数更新一次数据 RAM? 是的、监测计每秒仅更新一次。
    100us 是为了确保接收到的数据的完整性、否则您可能会读取错误值。 我相信最短时间是66uS。 我不相信已定义了最长时间。
    Onyx
