[参考译文] TPS5420:同步降压是否需要续流二极管?
Guru**** 2519470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570500/tps5420-freewheel-diode-necessary-with-synchronous-buck
器件型号:TPS5420
我正在与同事交谈。  他告诉我、二极管是不必要的、因为较低的同步 FET 将捕获电流。  我认为肖特基二极管的换向比同步 FET 中的固有二极管更容易。  我想同步 FET 固有二极管的换向在较低器件和较高 FET 中也会有噪声和损失吗?
    TPS5420是一款非同步转换器。 封装中没有低侧 FET。 您将需要使用外部环流二极管。 当然、如果器件是具有低侧 FET 的同步转换器、则不需要环流二极管。 在死区时间内、通过低侧体二极管有一定的导通。
