[参考译文] TPS65266:不使用通道
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590311/tps65266-not-use-channel
器件型号:TPS65266
我在该器件中仅使用两条线路。
是否可以打开我不使用的频道?
BST、LX、FB、COMP:开路
    是的、可以悬空除 ENx 之外的所有不使用通道的引脚、相应的 ENx 引脚应拉低以禁用该通道。
