[参考译文] LP8758-B0:数据表中的 LP8758-B0效率曲线
Guru**** 2465890 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570169/lp8758-b0-lp8758-b0-efficiency-curve-in-datasheet
器件型号:LP8758-B0
我对数据表图26和27中的效率曲线有疑问。
在该曲线中、随着输入电压的增加、效率会变得更好。
为什么效率曲线会如此呢?
通常、随着输入和输出之间的电压差较大、效率会变低。
Kohei Sasaki
    这非常简单。  这些曲线的输入电压相对较低。  输入电压用于内部开关 FET 的栅极驱动。  更高的输入电压意味着更强的栅极驱动和更低的 Rdson。  其效率增益可抵消较高漏源电压产生的开关损耗。
