[参考译文] TPS61098:TPS61096A 电路仔细检查。
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590040/tps61098-tps61096a-circuit-double-check
器件型号:TPS61098
主题中讨论的其他器件:TPS61096A
你(们)好,先生
由于 TPS61096A 尚未发布、您可以帮助检查电路吗?
                        Bogeye2e.ti.com/.../6076.boost.pdf
    因此、您需要28V 升压来发送信号
    需要另一个+-23V 升压来实现????
    原理图没有问题。
