[参考译文] BQ27220:用于锂离子纽扣电池的电量监测计
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589007/bq27220-gas-gauge-for-lithium-coin-cell-battery
器件型号:BQ27220
尊敬的支持者:
我想使用 Panasonic 纽扣电池(锂电池、规格如下)。
我可以使用 TI 的 BQ27220电量监测计来监测电池的剩余电量吗?
或者、您能给我一个满足此要求的好解决方案吗?
非常感谢!
    您好 Rolan、
    如果可能、您可以与我们分享电池规格表吗?
    您可以向我发送一份朋友请求和一封私人邮件、其中随附了电池规格表作为选项。
    姜康
    你好,Kang Kang
    我粘贴了 CR2450的规格供您参考。
    感谢您的帮助!
    Rolan
    您好、Rolan、
    标准 CR2450纽扣电池是 LiMnO2电池。  我们有一款专为测量此类电池而设计的器件、请查看 bq35100
    Terry
