[参考译文] bq20z60-R1:bq20z60-R1。 潜在的 I2C 问题
Guru**** 2465890 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565227/bq20z60-r1-bq20z60-r1-potentialy-i2c-problem
器件型号:bq20z60-R1
我正在研发一款使用内部具有 bq20z60-R1的电池的产品。 我知道 bq20z60-R1必须与 SMBus 配合使用。 在我们的产品中、我们在标准 I2C 总线上使用它。  使用 I2C 总线而不是 SMBus 来测量此电量监测计是否存在问题。 我们能否在产品运行时观察计时错误或通信错误。
我们观察到一个随机发生的问题。 问题在于电池连接到设备时(是否存在交流/直流适配器)。 产品似乎收到电池电量不足警告,即使电池已充满电,产品也会启动关机过程。 是否由使用的通信总线错误引起。
此外、我尝试与 EV2300通信并记录电池数据。 当我使用 SMBus 时、一切都能完美工作。 但我无法使用 EV2300的 I2C 总线 与电池进行通信。
    您好、SMBus 器件通常与 I2C 器件兼容、但存在差异、请参阅以下文档、了解您的系统与电量监测计的兼容性。
    www.ti.com/.../sloa132.pdf
    最棒的
    Haidar
    您可能必须将上拉电阻器连接到 EV2300的 I2C 引脚
