[参考译文] 询问备选方案。 解决方案来替代 Fairchild 解决方案
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A, CSD19533Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589294/asking-for-the-alt-solution-to-replace-the-fairchild-solution
主题中讨论的其他器件:CSD19534Q5ACSD19533Q5A
您好、Tema、
我们发现客户正在使用以下 Fairchild 解决方案。
您是否可以在下表中推荐适当的解决方案替换? P2P 或类似功能正常。
竞争对手 TI 替代产品 器件 功能
FDMS86252 CSD16323Q3 功能相似
FDMQ8205   P2P 或类似功能
FDS86242   P2P 或类似功能
FDD86110   P2P 或类似功能
FDS86242   P2P 或类似功能
FDMS86252   P2P 或类似功能
FDMQ8205   P2P 或类似功能
FDMS86252
www.fairchildsemi.com/.../FDMS86252.html
FDMQ8205
www.fairchildsemi.com/.../FDMQ8205.html
FDS86242
www.fairchildsemi.com/.../FDS86242.html
FDD86110
www.fairchildsemi.com/.../FDD86110.html
FDS86242
FDMS86252
FDMQ8205
SHH
    FDMS86252 - 150V FET、无交叉
    FDMQ8205 -非分立式 FET、无交叉。
    FDS86242 - 150V FET、无交叉
    FDD86110 - 100V DPAK、不带 P2P、最接近 CSD19534Q5A 或 CSD19533Q5A
    FDMS86252 - 150V、无交叉
