[参考译文] BQ34Z100-G1:电压校准错误
Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569646/bq34z100-g1-error-to-the-voltage-calibration
器件型号:BQ34Z100-G1
我将 BQ34Z100-G1与14S1P 锂离子电池搭配使用。 当我校准电压时,出现错误:“Calibration:Cell Voltage correction is Beyond allowed range (校准:电芯电压校正超出允许的范围)”。 电池电压为54250mV、 下桥臂电阻为15k Ω、高电阻桥桥臂电阻为1Mohm。
    您可能必须减小分压器。 尝试将顶部电阻器更改为887k。
